hola cordial saludo.
actualmente estoy teniendo problemas para que mi cnc12 me lea los archivos con los códigos G . Los diseños los realizo con solidworks y posteriormente lo paso a mastercam en donde realizo las trayectorias de herramientas y genero el código G, pero la cnc12 me da un error que dice que no es posible abrir el archivo. y no podido saber que es lo que pasa.
Agradecería MUCHO toda ayuda para solucionar este inconveniente.
alguna posible solucion a este problema : 913 imposible abrir el archivo
- CNC Control System Serial Number: E415F6F7746F-1125204150
- report_0035FF8FD6EC-0729203581_2024-12-15_20-07-56.zip
- (602.16 KiB) Downloaded 4 times
Re: alguna posible solucion a este problema : 913 imposible abrir el archivo
I tried a similar file on CNC12 V5.22 and I think it is the eñe in the filename that is causing the issues with loading. Try renaming the file to remove the eñe and it should work.
post the offending g code.
