routeur cnc acorn auto construction
Filardo
Post by Filardo »
I wonder about the capacities of a nema 34 12Nm given the weight of my gantry even if it is able to move it I am afraid of the inertia created by the rapids and the weight
je m'interroge sur les capacités d'un nema 34 12Nm vue le poids de mon portique
même si il est capable de le déplacer j'ai peur de l'inertie créer par les rapide et le poids
What is the weight oft the gantry?
You can still double the torque with a 2:1 beltdrive on the steppers and have 10000mm/min rapids.
Filardo
Post by Filardo »
the problem is the location that I have already planned in the center for the 3210 ball screw with the motor mount
le problème c'est l' emplacement que j'ai déjà prévu au centre pour la vis bille 3210 avec la fixation moteur
Filardo
Post by Filardo »
but so for you in direct drive it will not work
mais donc pour vous en entrainement direct cela ne va pas fonctionner
I think it will work, but maybe not with very high rapids and fast acceleration.
Be sure to connect the ALM Output of the drivers to Drive OK in Acorn....
Filardo
Post by Filardo »
good ok at worst if it does not go I will modify later or maybe add an engine brake
bon ok au pire si sa ne va pas je modifierais plus tard ou peut être rajouter un frein moteur
Filardo
Post by Filardo »
hello do you need a license to use the wireless mpg
bonjour faut il une licence pour utiliser la mpg sans fil
Yes, WMPG only with Pro license
Filardo
Post by Filardo »
I don't find it normal given the price of the mpg which is made in China and it's the minimum on a cnc
je ne trouve pas ca normal vue le prix de la mpg qui est fabriqué en chine en plus c'est le minimum sur une cnc
Filardo
Post by Filardo »
du coup je vient de commander la manivelle pour rien
