Der Motortreiber, den ich verwende, ist:https://www.oyostepper.de/goods-111-Dig ... motor.html
Der Schrittmotor am Treiber dreht sich nicht.
Ich verwende ein 36-V-Netzteil und einen Nema 23-Schrittmotor( https://www.oyostepper.de/goods-80-Nema ... %A4se.html )
ELEGOO UNO R3 kompatibel mit Arduino Uno R3 und das CNC Shield V3, wobei ich nur die Ausgänge für ENA+ /Dir+/PUL+ verwende. Die GND Ausgänge habe ich zu einen Ausgang gebrückt und am CNC Shield an der Stromeingangsbuchse an minus angeschlossen.
Diese Kabel gehen jeweils an den entsprechenden Eingängen von den drei Motortreibern von OYOSTEPPERDE DM542T.
Als Software benutze ich Estlcam V11.
Wenn Strom an den Motoren anliegt lassen diese sich nicht von Hand drehen.
Die Verkabelung habe ich durchgemessen und keinen Fehler gefunden.
Ich hoffe nun sehr, dass ich hier Hilfe bekomme, eventuell auch was für eine Einstellungen vorgenommen werden muss.
Vielen Dank im voraus.
Warum läuft der Schrittmotor meiner CNC-Fräse (selbstgebaut) nicht?
Re: Warum läuft der Schrittmotor meiner CNC-Fräse (selbstgebaut) nicht?
Im englischen Centroid forum auf deutsch ne Frage zu Estlcam stellen hat keine Erfolgsaussichten
