vfd A2 series
vfd A2 series
bonjour besoin de votre aide pour paramétrer mon vfd et centroid acorn
- schema electrique cablage pdf scan.pdf
- (3.22 MiB) Downloaded 59 times
Re: vfd A2 series
la broche ne toune pas
Re: vfd A2 series
j'ai mis le manuel en Français
- centroid acorn manuel francais.pdf
- (8.49 MiB) Downloaded 54 times
- A2 VFD Manual francais.pdf
- (769.6 KiB) Downloaded 62 times
Re: vfd A2 series
You do not have a complete circuit for the run-forward or run-reverse command.
You need to wire from the VFD's "GND" terminal to the common terminals of your OUT7 and OUT8 relays.
Re: vfd A2 series
Pourriez vous me faire un schéma avec en plus les paramètres a rentrer dans le pc pour les sorties
Re: vfd A2 series
Je doit dire que je suis idiot en branchement et je ne comprends pas où vont les fils sur le vfd les noms sont différents
Sur mon vfd j'ai
12v out
5v out
5v in
10v in
20ma in
5v fout
GND
Fwd
Rev
Rst
DO +
D1 -
D2 jog
Lk
Lb
Lz
En vous remerciant d'avance
Sur mon vfd j'ai
12v out
5v out
5v in
10v in
20ma in
5v fout
GND
Fwd
Rev
Rst
DO +
D1 -
D2 jog
Lk
Lb
Lz
Re: vfd A2 series
Bonjour si je me réfère à ce pdf quelle sont les fils que je doit brancher sur les entrées et sorties que j'ai énumérés avant
- S14983.r3 (1) (1) (1).pdf
- (152.99 KiB) Downloaded 56 times
Re: vfd A2 series
Avec ce schéma
Re: vfd A2 series
Veuillez fournir un lien vers le manuel du VFD en ANGLAIS, nous pourrons peut-être alors vous aider un peu mieux. Comme vous le devinez, nous avons une barrière linguistique. J'utilise Google Translate pour cela, vous devriez faire de même.
English: Please provide a link to the VFD manual in ENGLISH, perhaps we can then help a little better. As you guess, we have a language barrier. I am using Google translate for this, you should do the same.
Re: vfd A2 series
Le schéma Acorn VFD est correct. Vous avez besoin d'aide pour connecter les bons fils au VFD et programmer le VFD.
English:
The Acorn VFD Schematic is correct. You need help in connecting the correct wires to the VFD and programming the VFD.
English:
