schema connection Axe C pour le tour (construction en cours)
FMC150
CNC Control System Serial Number: #14571
Post by FMC150 »
Bonjour et bonne année à vous tous.
Je suis emballé par le montage de Uwe sur la modification de son tour avec axe spindle C.
j'ai un petit soucis quand a la connection de mon servomoteur si qq d'entre vous pouvais m'aider par un schéma de connection je serais super content de faire avancer mon projet.
Un très grand merci à vous tous.
p.leisi
centroid467
Re: schema connection Axe C pour le tour (construction en cours)
Post by centroid467 »
What servo motor and drive are you planning to use? Will this be the sole motor/drive for the spindle or will you be switching from a velocity mode drive to position mode drive?
Is this related to your previous question about a Leadshine ES-DH2306 drive?
FMC150
Post by FMC150 »
Bonsoir.
Un seul moteur Leadshine ES2-MH342200 avec Leadshine ES-DH2306 Pilote de moteur mais ce n'est pas encore sur. Peut être d'autres conseils de la part de vous tous qui avez fait ce genre de montage.
il me semble que M.Uwe à utilisé ce genre de moteur pour le montage de son tours.
centroid467
So, you intend to use that drive for the spindle in regular turning and as C axis? I do not see how it can use a velocity control mode with only step and direction inputs.
That drive would be more suitable for use only for controlling C axis. This would require a clutch or other way of disconnecting the ES2-MH342200 motor from the spindle when using speed control. Uwe used a clutch on his lathe (see here) and he may be able to chime in with further advice.
That is only a stepper with 6Nm at 1500 rpm. Not a good one for a spindle.
Acorn can use a spindle only with 0-10V, so you must use a Step generator to convert 0-10V in to steps...
It is better to use a +2.6 kw servo and switch it from velocity to position mode for C-Axis, or a smaller servo and a stepper or small servo with gear reduction and a clutch to drive the C Axis.
FMC150
Post by FMC150 »
Bonjour.
je part sur un Servomoteur 3.8KW et je vais suivre votre suggestion efficace de faire passer du mode vitesse au mode position pour l’axe C qui me semble être une très bonne application et je vous en remercie.
p.leisi
