Page 8 of 20
Posted: Fri Mar 25, 2022 5:10 am
by suntravel
This will be not so expensive because the temperature is not high. Maybe 100€ if you find a good shop.
Blowtorch will not work, induces only more tension in the steel.
Posted: Fri Mar 25, 2022 5:15 am
by Filardo
Ok
Posted: Fri Mar 25, 2022 5:58 am
by Filardo
I wanted to know what information I need to enter in cnc12 for this kind of 12Nm motor with a cl86y driver and a 32 mm diameter ball screw with a 10 mm pitch
Je voulais savoir quelle sont les informations que je dois rentrer dans cnc12 pour ce genre de moteur 12Nm avec un driver cl86y et une vis à billes diamètre 32 mm au pas de 10 mm
Posted: Fri Mar 25, 2022 3:56 pm
Filardo wrote: ↑Fri Mar 25, 2022 5:58 am
hello. what specifically are you asking about.
steps per rev?
overall turns ratio?
wiring to acorn?
etc
Posted: Sat Mar 26, 2022 2:02 am
by Filardo
For the wiring it's good I'll manage to set up wizard I'm a little lost
Pour le cablage c'est bon je vais me débrouiller mis pour paramétrer wizard je suis un peu perdue
Posted: Sat Mar 26, 2022 2:31 am
by Filardo
If not here is the progress of my work and sorry for the stabilization of the material I cannot afford financially and time level my boss wants to make room in the workshop for a new cn
Si non voici l'avancement de mon travail et désolé pour la stabilisation de la matière je ne peux pas me permettre financièrement et niveau temps mon patron veux faire de la place dans l'atelier pour une nouvelle cn
Posted: Sat Mar 26, 2022 2:33 am
by Filardo
Plus tard je ferai une nouvelle potence plus robuste sûrement avec un IPN
Posted: Sat Mar 26, 2022 2:56 am
by Filardo
photo avec la vis a bille
Posted: Sat Mar 26, 2022 2:59 am
by Filardo
for the geometry of the tube I ended up clamping on the hgr20 placed on the table to be in relation
pour la géométrie du tube Jai finie brider sur les hgr20 posé sur la table pour être en rapport
Posted: Sat Mar 26, 2022 3:21 am
by Filardo
cnckeith wrote: ↑Fri Mar 25, 2022 3:56 pm
steps per rev?
wiring to acorn?
etc
