routeur cnc acorn auto construction
Filardo
Re: routeur cnc acorn auto construction
Post by Filardo »
Here is the next step of the modifications made to the gantry stem to accommodate the BK17 and BF17 bearings
Voici la prochaine étape des modifications apportées à la potence du portique pour venir loger les paliers BK17 et BF17
Filardo
Post by Filardo »
This morning machining of the openings in the tube to accommodate the bearing supports BK17 AND BF17
Ce matin usinage des ouvertures dans le tube pour venir loger les supports palier BK17 ET BF17
Filardo
Post by Filardo »
Welding finally finished remains to be machined this weekend
Soudure enfin fini reste à tous usiner se weekend
Thats a interesting project. Will you glow the welded construction for stress relieve?
Filardo
Post by Filardo »
Hello, could you rephrase your question differently?
Sorry the Google translation is incomprehensible
Bonjour pourriez vous reformuler votre question autrement
Désolé la traduction Google est incompréhensible
Will you do tension yarn annealing with the welded structure?
Should be done, so the parts will not get out of form later, and the router stays geometrical correct.
Filardo
Post by Filardo »
Où là non un peu compliqué pour moi .
Comment faire ?
You should bring it to a hardening shop for the annealing.
Parts would slowly be heated to about 690°C and let them slowly cool down.
Filardo
Post by Filardo »
Yes but you need an oven I can't afford to pay a company for this service unless I can do it with a blowtorch
Oui mais il faut un four je ne peux pas me permettre de payer une entreprise pour cette prestation a moins que je puisse le faire au chalumeau
Filardo
Post by Filardo »
Je voulais savoir quelle sont les informations que je dois rentrer dans cnc12 pour ce genre de moteur 12Nm avec un driver cl86y et une vis à billes diamètre 32 mm au pas de 10 mm
