Page 14 of 20
Posted: Mon May 09, 2022 7:21 am
by Filardo
Next step to strengthen the structure of the table which tends to flex
Prochaine étape renforcer la structure de la table qui a tendance à fléchir
Posted: Tue May 10, 2022 3:02 am
by Filardo
I will surely have to take the v's that support the 25 diameters of the sbr25.
They deviate by 1/10 at the end of the race when the plate advances.
Unless someone has an idea how to fix this problem.
What are the adjustments that I can make knowing that the supports are caught in grooves
Je vais surement devoir reprendre les v qui soutiennent les diamètres 25 des sbr25.
Ils s'écartent de 1/10 en fin course quand la plaque avance .
A moins que quelqu'un à une idée pour remédier à ce problème.
Quelle sont les réglages que je peux faire sachant que les supports sont pris dans des rainures
Posted: Sun Jun 05, 2022 10:23 am
by Filardo
yesterday at the workshop finishing the nema34 tensioner support
hier a atelier finition du support tendeur nema34
Posted: Sun Jun 05, 2022 10:26 am
by Filardo
I used a poorly functioning hgr20 bearing for the motor guide
Jai utilisé un palier hgr 20 qui fonctionne mal pour le guidage du moteur
Posted: Tue Jun 07, 2022 3:25 am
by Filardo
Setting up the nema34 z-axis support
Mise en place du support nema34 axe z
Posted: Sun Jun 12, 2022 10:26 am
by Filardo
Hello everyone What are the parameters that I need to enter for my z axis with a ball screw diameter 16 in pitch ten a nema34 9Nm mounted directly And a cl86y stepperonline driver The motor does not want to turn even removed from the axis it does not turn
Bonjour à tous
Quel sont les paramètres que je dois renseigner pour mon axe z
avec une vis à billes diamètre 16 au pas dix
un nema34 9Nm monté en direct
Et un driver cl86y stepperonline
Le moteur ne veux pas tourner même démonté de axe il tourne pas
Posted: Sun Jun 12, 2022 10:33 am
by Filardo
voici la documentation technique du moteur
Posted: Sun Jun 12, 2022 11:33 am
by Filardo
For the screw it is 5mm pitch I was wrong
Pour la vis elle est au pas de 5mm je me suis trompés
Posted: Sun Jun 12, 2022 11:35 am
Need pictures and link to your stepper drive manual, and how you have them connected to Acorn.
Posted: Sun Jun 12, 2022 11:54 am
by Filardo
martyscncgarage wrote: ↑Sun Jun 12, 2022 11:35 am
pour le raccordement Jai repris celui là
