routeur cnc acorn auto construction
Filardo
Post by Filardo »
If someone could decipher all of this for me
Tell me if the screw is good for a router
Si quelqu'un pouvait me déchiffrer un peu tous ça
Me dire si la vis est bien pour un routeur
this screw would work but is more for a general purpose positioning machine than a CNC router
Filardo
Post by Filardo »
ok basically I would have to change the nut because of the radial load
ok en gros il faudrait que je change écrou a cause de la charge radial
alternatives to ball screws that work well for long travel machines are helical rack and pinion combined with low lash axis motor gear box
Filardo
Post by Filardo »
Can you show me examples with pictures if possible
Pouvez vous me montrer des exemples avec des photos si possible
in this photo you can see the gantry 750 watt servo motor bolted to a 10:1 gear box which then has a rack pinion connected to it driving the rack mounted on a machined surface on the machine.
here is a stepper motor mounted to a 5:1 gear box driving a rack and pinion
Filardo
Post by Filardo »
Ok but with this method I have to have two nema34 motors on x axis
Ok mais avec cette méthode je suis obligé d'avoir deux moteurs nema34 sur axe x
Filardo wrote: Tue Dec 21, 2021 3:57 am Ok but with this method I have to have two nema34 motors on x axis
Get a better quality ball screw more suited to the machine and the work you want to do.
Obtenez une vis à billes de meilleure qualité plus adaptée à la machine et au travail que vous souhaitez effectuer.
Filardo
Post by Filardo »
Oui je pence prendre une vis de meilleurs qualité par la suite c'est pour ça que je vais la monter sur le portique pour axe y de façon quelle soit accessible pour la changer
Si non je voulais savoir si quelqu'un aurait le logo centroid acorn en dxf pour pouvoir le graver
