routeur cnc acorn auto construction
Si non samedi dernier j'ai fait les taraudages M10 et M6 qui fixe l'ensemble de ma structure
ok, i'll guess....new it was probably around .125 mm?
looks like a single nut screw designed for a high speed application, not for precision.
you could measure it or find a model number and try to look it up.
If not last Saturday I made the M10 and M6 threads which fixes the whole of my structure
Je ne l'ai pas encore reçu tous ce que je sais elle était montée sur une panneateuse salvagnini [
I have not yet received all that I know she was mounted on a salvagnini panneateuse
exactly. these screw are a good fit for that application. <not high precision>
what is your goal/purpose with the machine you are building?
A little amateur violin making and a few precision pieces I haven't really defined all of this yet
Un peu de lutherie amateur et quelques pièces de précision je n'ai pas vraiment encore défini tout ça
Je pense gardé cette vis a billes pour axe y
Comme ça elle sera accessible pour pouvoir la changer par la suite si ça ne va pas
I think I kept this ball screw for y axis
That way it will be accessible so that you can change it later if it does not go well
Ball screw received heavy cleaning with wd40 then a little spray polishing paste on the lathe
PAs reference on the screw but it is from what I see the model tsl page 129 of the pdf
Vis a billes reçu gros nettoyage au wd40 puis un petit coup de pâte à polir en bombe sur le tour
PAs de référence sur la vis mais il s'agit d'après ce que je vois du modèle tsl page 129 du pdf
- CATALOGO_GENERAL_SHUTON_2020 (1) (1).pdf
- (11.63 MiB) Downloaded 78 times
Photo of the ball screw
Photo de la vis a billes
