Votre broche fonctionne sauf que vous obtenez un défaut de broche correct?
Your spindle is working except you get a Spindle Fault correct?
Je vous ai suggéré d'aller dans la page de saisie de l'assistant et de modifier l'état de l'entrée. Cliquez sur le numéro VERT et il deviendra rouge.
I suggested you go into the Wizard input page and change the state of the input. Click on the GREEN number and it will turn red.
Cela change l'état de l'entrée de normalement fermée à normalement ouverte.
This changes the state of the input from normally closed to normally open.
Votre VFD ferme ses contacts en cas de défaut. Les contacts de défaut VFD sont ouverts lorsqu'il n'y a pas de défaut. Ouvert=Rouge, Fermé=Vert
Your VFD closes its contacts when there is a fault. The VFD fault contacts are open when there is no fault. Open=Red, Closed=Green
Une fois que vous avez cliqué sur le numéro, il devrait devenir rouge et ressembler à ceci :
Once you click on the number it should turn to red and look like this:
Voyez où mon doigt pointe dans la première image ci-dessus (en bas de la zone de saisie), traduisez ce texte en anglais. Cela explique ce que je mentionne ci-dessus.
See where my finger is pointing in the first picture above (Bottom of the inputs box), translate that text to English. It explains what I mention above.
vfd A2 series
Re: vfd A2 series
Re: vfd A2 series
OU changez les contacts utilisés sur votre VFD
LZ=Acorn commun d'alimentation
Si vous utilisez LB, passez à LK pour l'entrée Acorn SpindleOK.
Assurez-vous de programmer cela dans les paramètres pour VFD Fault s'il n'est pas déjà programmé.
OR change the contacts used on your VFD
LZ=Acorn Power Supply Common
If you are using LB, change to LK for Acorn SpindleOK input.
Make sure you program that in parameters for VFD Fault if not already programmed.
Comme vous, j'ai du mal à lire le manuel VFD en français.
Like you, I have trouble reading the VFD Manual in French.
Re: vfd A2 series
La manipulation que vous m'avez donné et bonne j'ai mis le spindle ok en rouge
Et du coup plus de défaut merci beaucoup
Pour le manuel en anglais voir la pièce jointe en PDF je vous joins aussi un photo de la broche pour savoir ce que je dois mettre dans le pc et le vfd comme valeur
En vous remerciant par avance
The manipulation you gave me and good I put the spindle ok in red
And suddenly no more faults, thank you very much
For the English manual see the attachment in PDF I also attach a photo of the pin to know what I have to put in the pc and the vfd as value
Thanking you in advance
- VFD ASKPOWER A131 UserGuide (1).pdf
- (6.19 MiB) Downloaded 62 times
Re: vfd A2 series
On dirait que vous l'avez en cours.
Le problème était avec les contacts VFD. Vous avez probablement utilisé le mauvais, NO vs NC. COM reste toujours le même et c'est là que va Acorn Power Supply Common.
Sounds like you have it going.
The issue was with the VFD contacts. You likely used the wrong one, NO vs. NC. COM always stays the same and that is where Acorn Power Supply Common goes.
Make sure you read this post on tuning a VFD:
viewtopic.php?f=63&t=1650
Re: vfd A2 series
Hello I have the wmp4 which moves 2mm per pulse is this normalmartyscncgarage wrote: ↑Wed Nov 17, 2021 4:59 pm Le schéma Acorn VFD est correct. Vous avez besoin d'aide pour connecter les bons fils au VFD et programmer le VFD.
English:
The Acorn VFD Schematic is correct. You need help in connecting the correct wires to the VFD and programming the VFD.
Re: vfd A2 series
In the Wizard / Axis set the linear Jog Incremet to 0.01, default is 0.02Filardo wrote: ↑Mon Jul 04, 2022 12:49 amHello I have the wmp4 which moves 2mm per pulse is this normalmartyscncgarage wrote: ↑Wed Nov 17, 2021 4:59 pm Le schéma Acorn VFD est correct. Vous avez besoin d'aide pour connecter les bons fils au VFD et programmer le VFD.
English:
Re: vfd A2 series
The place where I set the screw pitches in winzardsuntravel wrote: ↑Mon Jul 04, 2022 4:22 amIn the Wizard / Axis set the linear Jog Incremet to 0.01, default is 0.02Filardo wrote: ↑Mon Jul 04, 2022 12:49 amHello I have the wmp4 which moves 2mm per pulse is this normalmartyscncgarage wrote: ↑Wed Nov 17, 2021 4:59 pm Le schéma Acorn VFD est correct. Vous avez besoin d'aide pour connecter les bons fils au VFD et programmer le VFD.
English:
Re: vfd A2 series
Yes.
Re: vfd A2 series
Ok merci je regarde ce soir je vous tiens au courant
