vfd A2 series
Filardo
vfd A2 series
Post by Filardo »
bonjour besoin de votre aide pour paramétrer mon vfd et centroid acorn
schema electrique cablage pdf scan.pdf
(3.22 MiB) Downloaded 58 times
Filardo
Re: vfd A2 series
Post by Filardo »
la broche ne toune pas
Filardo
Re: vfd A2 series
Post by Filardo »
j'ai mis le manuel en Français
centroid acorn manuel francais.pdf
(8.49 MiB) Downloaded 53 times
A2 VFD Manual francais.pdf
(769.6 KiB) Downloaded 62 times
Re: vfd A2 series
You do not have a complete circuit for the run-forward or run-reverse command.
You need to wire from the VFD's "GND" terminal to the common terminals of your OUT7 and OUT8 relays.
Filardo
Re: vfd A2 series
Post by Filardo »
Pourriez vous me faire un schéma avec en plus les paramètres a rentrer dans le pc pour les sorties
Filardo
Re: vfd A2 series
Post by Filardo »
Je doit dire que je suis idiot en branchement et je ne comprends pas où vont les fils sur le vfd les noms sont différents
Sur mon vfd j'ai
12v out
5v out
5v in
10v in
20ma in
5v fout
GND
Fwd
Rev
Rst
DO +
D1 -
D2 jog
Lk
Lb
Lz
En vous remerciant d'avance
Filardo
Re: vfd A2 series
Post by Filardo »
Bonjour si je me réfère à ce pdf quelle sont les fils que je doit brancher sur les entrées et sorties que j'ai énumérés avant
S14983.r3 (1) (1) (1).pdf
(152.99 KiB) Downloaded 55 times
Filardo
Re: vfd A2 series
Post by Filardo »
Avec ce schéma
Schéma du forum centroid
Re: vfd A2 series
Veuillez fournir un lien vers le manuel du VFD en ANGLAIS, nous pourrons peut-être alors vous aider un peu mieux. Comme vous le devinez, nous avons une barrière linguistique. J'utilise Google Translate pour cela, vous devriez faire de même.
English: Please provide a link to the VFD manual in ENGLISH, perhaps we can then help a little better. As you guess, we have a language barrier. I am using Google translate for this, you should do the same.
Re: vfd A2 series
Le schéma Acorn VFD est correct. Vous avez besoin d'aide pour connecter les bons fils au VFD et programmer le VFD.
English:
The Acorn VFD Schematic is correct. You need help in connecting the correct wires to the VFD and programming the VFD.
