Preguntas de un principiante
Jacobosuarez90
Post by Jacobosuarez90 »
Con el tiempo me construi una fresadora y un torno en casa.Ahora estoy pensando en utilizar controlador Acorn.Mi presupuesto es un poco ajustado por el momento.Mi pregunta es??
Para iniciarme,se puede utilizar una controladora y usar el software de fresadora y torno en la misma?
O ya es obligatorio tener cada controladora para cada software?
Yo quiero empezar con un kit basico e ir conociendo el software de fresadora y torno,en el futuro la idea es cada maquina con su cotroladora y su software con licencia.
Pero de momento podria emezar de esta manera?
centroid467
Re: Preguntas de un principiante
Post by centroid467 »
Hello and welcome to the forums!
Yes, people have done this before. You can have Mill and Lathe software installed on the same PC without any conflicts.
It is not a recommended configuration because it will get really annoying needing to switch wiring between the Mill and Lathe configurations. I believe those users have also mentioned that it is always set up for lathe when they need to use the mill and so on.
