Hello, do you have any news about the dxf that doesn't work on cnc12 v5?
Dxf
Re: Dxf
what doesn't work?
Re: Dxf
je ne peut plus rien sélectionner le dessin reste blanc et aucune sélection est possible je voit pas aussi le point d'origine qui doit être vert dans mes souvenirs
Re: Dxf
can you upload the dxf you have problems with ?
Re: Dxf
Yes I can post it on the forum
The problem is that I don't know if it's from me or from version 5 usually I convert them to r12 and it works at least with older versions of cnc12
Have you tried on your side with a DXF on the v5 version of cnc12
Re: Dxf
Il s'agit bien de la version v5 cnc12 ?suntravel wrote: ↑Tue Jun 06, 2023 12:22 am Yes, no problems here for me.
Example:
https://centroidcncforum.com/viewtopic.php?f=66&t=8819
Celà peut il venir du fait que j'ai changé certaines couleurs du logiciel
Re: Dxf
Yes V5, color picker will not change DXF import.
pls upload the DXF and I will test the import in CNC12
Re: Dxf
Je vous poste le dxf ce soir en rentrant du travail
Avez vous aussi un DXF valide a me fournir pour que je puisse tester de mon côté
Ich werde die DXF-Datei heute Abend veröffentlichen, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme
Haben Sie auch eine gültige DXF-Datei, die Sie mir zur Verfügung stellen können, damit ich auf meiner Seite testen kann?
