Bonjour après avoir installé cnc12 j'ai un problème de fenêtre au niveau de la manivelle virtuelle j'ai un petit rectangle tous fin sur la droite de l'écran et ont ne vois aucun boutons pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Cnc12 résolution d'écran
Re: Cnc12 résolution d'écran
Hello, I translated your question via Google Translate and hope I understand what you are asking. Are you using a 1920x1080 LCD monitor and have the resolution set correctly? 1920x1080 (HD) is preferred, other sizes with a 16:9 aspect ratio will work but screens may be shrunk to fit. Square 4:3 monitors will not work. This is from the Centroid website for PC requirements:
https://www.centroidcnc.com/centroid_di ... guide.html
