Translation of cnc12 Traduction de cnc12
Filardo
Re: Translation of cnc12 Traduction de cnc12
Post by Filardo »
cnckeith wrote: Wed May 03, 2023 5:54 pm I made a video for you.
Vraiment merci beaucoup je crois que cette vidéo va beaucoup me servir a moi et d'autres personnes
C'était un problème récurent pour moi
Filardo
Post by Filardo »
Thank you again for your help
However, I watched the color video.
I don't understand option is missing on my cnc12
Encore merci pour votre aide
Par contre j'ai regardé la vidéo sur les couleurs
Je comprends pas option est manquante sur mon cnc12
The option is only available on the latest release of CNC12, V5.0.
Filardo
Post by Filardo »
tblough wrote: Fri May 05, 2023 7:03 am The option is only available on the latest release of CNC12, V5.0.
IF I install it then I replace the language.msg file with that of the old version
SI JE l'installe puis je remplacer le fichier langage.msg par celui de l'ancienne version
While you could do that, in order to preserve your revisions, you would then be missing the messages required for any features that are new or significantly changed in v5.00.
A better procedure would be to use a tool like WinMerge to combine your edited language.msg file with the one that comes with the new CNC12 version. https://www.winmerge.org
Filardo
Post by Filardo »
ok merci
Filardo
Post by Filardo »
Hello here are several questions I was asked if the language file in milling is the same as for the other types of machine (tournage.rourteur.laser.plasma........)
And also know if the cnc12 v5.0 language file is compatible with the old versions and the next versions
Bonjour voilà plusieurs questions on m'a demandé si le fichier langage en fraisage est le même que pour les autres types de machine (tournage.rourteur.laser.plasma........)
Et aussi savoir si le fichier langage de la v5.0 de cnc12 est compatible avec les anciennes versions et les prochaines versions
Filardo
Post by Filardo »
cncsnw wrote: Sat May 06, 2023 1:40 am
WinMerge (https://winmerge.org/) will show you the differences between the language files.
The language file is the same in Mill and Lathe controls. Presumably they are the same also for router, plasma, laser, etc.).
The format of the message file generally does not change between software versions, and the content of most existing messages usually does not change. You can assume that future software releases, if they contain any significant feature changes, will include new text that was not present in earlier language message files.
