Page 4 of 20
Posted: Tue Dec 21, 2021 12:48 pm
by Filardo
Yes I pence take a better quality screw later that's why I'm going to climb on the gantry for ax y in a way that is accessible to change it
If not I wanted to know if someone would have the centroid acorn logo in dxf to be able to burn it
Posted: Tue Dec 21, 2021 12:53 pm
Filardo wrote: ↑Tue Dec 21, 2021 12:47 pm
Oui je pence prendre une vis de meilleurs qualité par la suite c'est pour ça que je vais la monter sur le portique pour axe y de façon quelle soit accessible pour la changer
Si non je voulais savoir si quelqu'un aurait le logo centroid acorn en dxf pour pouvoir le graver
Lancez-le, apprenez à l'utiliser, puis mettez-le à niveau si le temps et l'argent le permettent. Eh bien, voyez si Centroid a un logo de haute qualité ....
Get it going, learn to use it, then upgrade it as time and money permits. Well see if Centroid has a high qualilty Logo....
Posted: Tue Dec 21, 2021 3:08 pm
Posted: Tue Dec 21, 2021 11:21 pm
by Filardo
Ok thank you cool but I would have liked if possible to have the one from centroid with the logo thank you anyway it's nice of you
Ok merci cool mais j'aurais voulu si possible avoir Celui de centroid avec le logo merci quand même c'est gentil de votre part
Posted: Wed Dec 22, 2021 2:36 pm
centroid logos in dxf are here towards the bottom of the page.
https://www.centroidcnc.com/news_media.html
Posted: Thu Jan 06, 2022 5:22 am
by Filardo
Ok thank you for your feedback and your support
Ok merci pour votre retour et votre soutien
Posted: Thu Jan 06, 2022 6:45 am
by Filardo
I started to draw my CNC milling machine on a pc to be able to place the various mechanical elements
J'ai commencé à dessiner sur pc ma fraiseuse CNC pour pouvoir placer les divers éléments mécaniques
Posted: Thu Jan 06, 2022 7:07 am
by Filardo
By account I wanted to know if it is better to use a 10 or 5 pitch ball screw with a 9 Nm nema34 for z axis
Par compte je voulais savoir si il vaut mieux une vis à billes au pas de 10 ou 5 avec un nema34 9 Nm pour axe z
Posted: Thu Jan 06, 2022 8:35 am
by Filardo
Posted: Thu Jan 06, 2022 10:22 am
Filardo wrote: ↑Thu Jan 06, 2022 8:35 am
Ma toupie 2'x2' a une vis à billes de 5 filets par pouce couplée à 1:1 avec un moteur NEMA 34 et est sortie ainsi de l'usine. Ma suggestion est de regarder d'autres fabricants de routeurs CNC et des tables que d'autres ont construites pour voir ce qu'ils ont utilisé.
My 2'x2' router has a 5 thread per inch ballscrew coupled at 1:1 with a NEMA 34 motor and came that way from the factory. My suggestion is to look at other CNC router manufacturers and tables that others have built to see what they have used.
