vfd A2 series
Re: vfd A2 series
Problème résolu mais obligé de désactiver le spindle ok dans cnc 12
- hy01d523b.pdf
- (428.27 KiB) Downloaded 51 times
Re: vfd A2 series
Pardon je me suis trompés c'est celui là
- VFD ASKPOWER A131 UserGuide (1).pdf
- (6.19 MiB) Downloaded 48 times
Re: vfd A2 series
J'ai réussi
- (6.19 MiB) Downloaded 55 times
Re: vfd A2 series
Super. Alors ça marche? Votre dernière esquisse semble bonne.
Great. So you have it working? Your last sketch appears good.
Re: vfd A2 series
Vous pouvez modifier SPINDLE OK en l'inversant dans l'assistant. Cliquez sur le numéro pour le changer du ROUGE au VERT ou du VERT AU ROUGE.
You can change SPINDLE OK by inverting it in the Wizard. Click on the number to change it from RED to GREEN or GREEN TO RED.
Re: vfd A2 series
je n'avait pas vu votre message
effectivement ca fonctionne
mais que veut dire le rouge et le vert
I had not seen your message
it actually works
but what does red and green mean
it actually works
Re: vfd A2 series
je vous envois quand même le schéma du vfd histoire que tu me confirme mon câblage
I still send you the diagram of the vfd story that you confirm my wiring
Re: vfd A2 series
si tout est ok pouvez vous ajouter ce schéma a la base de donner du forum
if everything is ok can you add this diagram to the forum database
