Mecanizado avanza al lado izquierdo
vmg
CNC Control System Serial Number: A2019650113
Post by vmg »
Favor ayudar con este detalle, instale el retrofit ALLIN ONE en una fresadora ANAYAK. Para cuadrar el avance de motores utilice la formula que indica en manual.
Cuando despues de mandar ha Home,Y luego mecanizamos un cuadrado, cuando termina volvemos ha repasar encima del mismo cuadrado y se observa que en lado izquierdo vuelve ha desbastar aprox.0.05 Decimas. Solo en lado izquierdo.
Re: Mecanizado avanza al lado izquierdo
Is the amount of the error the same, regardless of how large or small your square is?
Or is the amount of error proportional to the size of the square?
Have you checked for backlash in the X and Y axes? If so, what method did you use? How much backlash compensation did you find that you needed?
